3 - Forum dédié à Ardour
[RESOLU] Lancement d'enregistrement bloqué
Bonjour, j'ai fouillé sur le net y compris en langue anglaise mais pour le moment je ne vois pas.
Quand je lance l'enregistrement d'hydrogen depuis ardour 6 et bien ça ne démarre pas . Même horloge , jack ok sur les branchements..J'essaie de faire un nouvel enregistrement , de reprendre à zéro : idem. ( ??)
Des idées ?
Merci d'avance
Nico
Quelle distro ?
Pour que cela fonctionne il faut que l'un des 2 logiciels ne soit pas maître, donc vérifies que l'un des 2 soit réglé en mode 'esclave' (ou suiveur comme le veut la tendance actuelle)
Salut Nico , je suis sous librazik 3, bizarrement l'horloge ne m'indique pas Jack mais M-clk
Ardour Ne Se Déclenche Pas
Non, c'est le paramètre par défaut, il faut aller activer JACK transport dans les préférences :
Menu 'Édition'-> 'Préférenes' -> 'Transport' -> 'Maitre du transport' et cliquer sur 'JACK' dans la colonne 'Sélectionner'.
Capture Du 2020 08 17 16 13 12
J'ai fouillé dans le forum et j'ai trouvé ça
forumthread84260
Mais jack est grisé et pour le moment inaccessible...ça y est je ne sais par quel miracle je l'ai sélectionné. Par contre pas de trace d'enregistrement...
j'efface la piste , je rebranche et ça fonctionne . Merci Nico !
Je viens de tester ici, cela fonctionne.
Jack démarré, je lance Hydrogen, vérifies qu'il soit réglé sur JACK et au même taux d'échantillonnage que JACK puis j'active JACK transport. Puis je lance Ardour, j'active jack transport (le bouton vert) puis crée une piste stéréo audio. Je connecte les sorties d'hydrogen à la piste d'Ardour, j'arme la piste, appuies sur le bouton Rec, puis je lance la lecture depuis hydrogen et la batterie s'enregistre bien dans Ardour.
